Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG X Style Rückkamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
660
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Verwende diese Anleitung, um eine defekte Rückkamera in deinem LG X Style auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG X Style Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus und vergewissere dich, dass es ausgeschaltet ist.
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Halterung unten links auf der Rückseite des Telefons ein.
      • Drehe das Werkzeug vorsichtig im Uhrzeigersinn, bis sich das Gehäuse auf der Rückseite öffnet [dadurch entsteht ein kleiner Spalt].
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang des Spalts um das gesamte Gerät herum.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG X Style Rückkamera ersetzen, Akku anheben: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG X Style Rückkamera ersetzen, Akku anheben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung unter dem Akku ein und heble ihn an, um ihn aus dem Gerät zu entnehmen.
      Frag FixBot
    1. LG X Style Rückkamera ersetzen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG X Style Rückkamera ersetzen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf 3-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. LG X Style Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG X Style Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG X Style Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erzeuge mit dem Öffnungswerkzeug einen Spalt, indem du Druck zwischen dem Glasbildschirm und dem Kunststoffrand des Geräts ausübst.
      • Fahre mit dem Hebelwerkzeug rund um das gesamte Gerät, beginnend im oberen Bereich.
      • Hebe den Bildschirm an und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. LG X Style Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG X Style Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die Kamera-Anschlusslasche vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    2. LG X Style Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das Kameragehäuse mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vorsichtig an und nimm es heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 660
