Zum Hauptinhalt wechseln
LG env2 vx9100 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power off the phone before disassembly to avoid electric shock or fire.
    • Place the phone face down on the table.
    • Pull down the tab below the battery with your fingernail or an opening tool.
    • Lift the battery out.
  2. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the five rubber covers on the back panel of the phone.
    • Use a metal probe to remove each rubber cover and expose the screws underneath.
  3. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the six 2.5-millimeter Phillips #00 screws on the back panel.
    • Remove all six screws with a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the seam around the edge of the phone.
    • Insert a plastic opening tool into the seam and gently pry to release the tabs.
    • Work around the phone until all tabs are released.
    • Remove the back panel.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 937
