Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
6
Letzte 30 Tage:
35
Insgesamt:
1.302
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
In dieser Anleitung entfernst du die Rückabdeckung und das Motherboard, um an die innenliegende Tastatur zu gelangen und diese auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Telefon vor dem Zerlegen aus, um einen Elektroschock oder Brand zu vermeiden.
      • Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch.
      • Ziehe die Zuglasche unter dem Akku mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug nach unten.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Gummiabdeckungen mit einem Metall-Spudger, um die darunterliegenden Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    2. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne alle sechs 2,5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Naht ein und heble vorsichtig, um die Laschen zu lösen.
      • Arbeite dich rund um das Telefon, bis alle Laschen gelöst sind.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Innenliegende Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Innenliegende Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen, Innenliegende Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche den silbernen Streifen – der sich am nächsten am unteren Scharnier des Telefons befindet – der mit dem Logic Board verbunden ist.
      • Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den silbernen Streifen und das Logic Board.
      • Übe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug Druck nach oben aus, um den silbernen Streifen vom Logic Board zu trennen.
      Frag FixBot
    2. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das Logic Board und das Telefon.
      • Heble diese beiden Teile vorsichtig auseinander, indem du den Rand des Telefons entlangfährst, um das Logic Board vom Telefon zu trennen.
      Frag FixBot
    3. LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG env2 vx9100 Innenliegende Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Suche die Rückseite der internen Tastatur.
      • Nimm die interne Tastatur heraus. Ziehe an einer der Ecken mit deinen Fingernägeln, um das Bauteil aus der Halterung zu lösen.
      • Setze die Tastatur ein, indem du die neue Tastatur festdrückst, und befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Reed Williston
34 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,302
