Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung entfernst du die Rückabdeckung, um an das Motherboard zu gelangen. Sobald du das Motherboard erreicht hast, entfernst du das Kameraobjektiv vom Motherboard.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch.
Ziehe die Zuglasche unter dem Akku mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug nach unten.
Hebe den Akku heraus.
Entferne die fünf Gummiabdeckungen mit einem Metall-Spudger, um die darunterliegenden Schrauben freizulegen.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Naht ein und heble vorsichtig, um die Laschen zu lösen.
Arbeite dich rund um das Telefon, bis alle Laschen gelöst sind.
Entferne die Rückseite.
Suche das Flachbandkabel, das am Objektiv der Kamera befestigt ist.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen das Logic Board und das Flachbandkabel.
Hebe das Öffnungswerkzeug an, um das Flachbandkabel vom Logic Board zu lösen.
Platziere das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Linse und dem Logic Board.
Hebele die Linse mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Logic Board ab.
Nimm die gesamte Linse samt Flachbandkabel vom Logic Board ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
