Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
577
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wie ersetzt du den Akku beim LOOKAH Unicorn Erig?
Das LOOKAH Unicorn ist ein elektrisches Dab-Rig.
Es wird in vielen Headshops und Vape-Shops verkauft. Die Akkus in dem Gerät werden mit der Zeit verschleißen und müssen ersetzt werden. Mit ein paar Werkzeugen wie einem Schraubendreher und einem Lötkolben sowie einem Ersatzakku kannst du die Akkus in der Basis des Geräts recht einfach austauschen.
Hier sind die Schritte, um das Gerät zu öffnen und die Akkus zu ersetzen. Bitte achte darauf, Ersatzakkus in der richtigen Größe zu beschaffen, damit das Gerät nach dem Austausch ordnungsgemäß funktioniert.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Glashalter abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm den Glashalter und den Magnetring ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Anti-Rutsch-Pads entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Anti-Rutsch-Pads von der Unterseite des Geräts.
      • Dadurch werden drei kleine Kreuzschlitzschrauben freigelegt
      Frag FixBot
    3. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher
      • Hebe die Akku (Basis) ab, um den Akku und die Bauteile freizulegen
      Frag FixBot
    4. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Batterien entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Batterien entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Batterien entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe die Batterien vorsichtig heraus.
      • Entferne die Metallplatte, auf der die Batterien kleben.
      • Entferne das Klebeband, das die Batterien zusammenhält.
      Frag FixBot
    5. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Akkus ablöten: Schritt 5, Bild 1 von 3 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Akkus ablöten: Schritt 5, Bild 2 von 3 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Akkus ablöten: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Erwärme das Lötzinn mit einem Lötkolben und entferne das Kabel von den Akkus
      Frag FixBot
    6. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Neue Batterien festlöten: Schritt 6, Bild 1 von 2 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Neue Batterien festlöten: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verbinde die neue Batterie mit einem Lötkolben.
      • Klebe die zwei neuen Batterien wieder zusammen
      Frag FixBot
      • Drücke fünfmal auf den Power-Button, um zu prüfen, ob sich das Gerät einschalten lässt
      Frag FixBot
    7. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ersetze das doppelseitige Klebeband auf der Metallplatte und verbinde sie mit den Akkus.
      • Setze die Akkus und die Metallscheibe wieder ein, mit der Seite der Metallscheibe nach unten in die Basis des Geräts. Achte auf die Ausrichtung der Akkus. Die Abdeckung der Basis passt nicht, wenn sie nicht richtig herum eingesetzt sind.
      • Richte die Abdeckung der Basis aus und setze sie auf, mit der Kunststofflasche in Richtung des USB-Anschlusses und den Schraubenlöchern passend zueinander
      Frag FixBot
    8. LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Bodenabdeckung festschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 LOOKAH Unicorn Erig Akku ersetzen, Bodenabdeckung festschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schraube die Bodenabdeckung fest und achte darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
      • Setze die rutschfesten Pads wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 577
