Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Lady Zest Q Nasal CPAP Maske mit Kopfband gerissen ist und Luft entweicht, kannst du den Riss mithilfe dieser Anleitung reparieren. Die Maske dichtet deine Nase ab, damit beim Atmen der positive Druck aufrechterhalten bleibt. Bevor du beginnst, prüfe, wo sich der Riss befindet und wie groß er ist. Trage beim Arbeiten mit dem Harz unbedingt Einweghandschuhe aus Latex, da es sehr klebrig ist und nach dem Trocknen nur schwer und sicher entfernt werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
×2
Schneide die Ränder der Glasfasermatte in kleine Streifen, die den Riss auf der Maske abdecken.
Drücke das Harz und das Dichtmittel in einen Behälter, um beides zu vermischen.
Mische einige Glasfaserstränge unter das Harz, bis die Stränge vollständig mit Harz gesättigt sind.
Nimm mit dem Zahnstocher etwas von der Harz-Glasfaser-Mischung auf.
Trage die Kombination aus Glasfaser und Harz auf den Riss auf und verteile die Glasfaser mit einem weiteren Zahnstocher so, dass der Riss vollständig mit einer Abdeckung versehen ist.
Wiederhole den Vorgang, bis das Loch ausreichend abgedeckt ist.
Überprüfe die Maske, um sicherzustellen, dass der Riss vollständig abgedichtet ist.
Falls immer noch Druck durch den Riss entweicht, trage weitere Menge Harz auf den Riss auf, bis er abgedichtet ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
