Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
12.739
Kommentare: 4
1 Kommentar zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
So installierst du eine Rückfahrkamera, die sich automatisch einschaltet, sobald du den Rückwärtsgang deines Range Rover einlegst
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten, Range Rover Rückfahrkamera: Schritt 1, Bild 1 von 2 Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten, Range Rover Rückfahrkamera: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Im Range Rover mit TV-Modul kannst du ganz einfach eine Rückfahrkamera anschließen, um die volle Funktionalität einer Rückfahrkamera auf deinem Range-Rover-Display zu erhalten
      • Das Fahrzeug muss mit einem BMW-TV-Videomodul ausgestattet sein. Falls dies nicht der Fall ist, musst du das Range-Rover-TV-Modul nachrüsten. Suche bei Google nach: retrofit range rover television module --- für verfügbare Optionen, oder besuche www.roverupgrades.com
      • Die automatische Umschaltung der Rückfahrkamera erfordert ein Umschaltmodul-Kit für Rückfahrkameras und eine NTSC-Rückfahrkamera, die an einer beliebigen Stelle montiert werden kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verbinde das BLAUE Kabel des Umschaltmoduls mit Pin 17 am BLAUEN Stecker deines TV-Videomoduls.
      • Schiebe den schwarzen Verriegelungshebel am TV-Videomodul zur Seite, um den blauen Stecker zu lösen.
      • Entferne die Abdeckung des blauen Steckers, indem du die Verriegelungslasche vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher anhebst. Schiebe dann die Abdeckung ab.
      • Setze den BLAUEN Pin in die Pin-Position 17 ein. Wenn du genau hinsiehst, siehst du die Nummer 18 auf dem schwarzen Teil des Steckers. Pin 17 befindet sich direkt daneben.
      • BITTE BEACHTE: FALLS dein Kamera-Umschaltmodul ein zusätzliches Kabel in der Mitte mit der Kennzeichnung 87a hat, wird dieses NIRGENDWO angeschlossen. Dieses zusätzliche Kabel wird nicht verwendet, falls es vorhanden ist.
      Frag FixBot
    3. Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verbinde die RCA-Stecker, die mit dem Rückfahrkamera-Umschaltmodul geliefert wurden, mit dem weißen Stecker.
      • Entferne die Abdeckung des weißen Steckers wie zuvor.
      • Stecke das farbige Kabel des RCA-Steckers in die Kontaktstift-Position 13 des weißen Steckers.
      • Stecke das schwarze Kabel des RCA-Steckers in die Kontaktstift-Position 14 des weißen Steckers.
      • Siehe Schaltplan als Referenz
      Frag FixBot
    4. Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Land Rover Range Rover 2003–2004 Rückfahrkamera nachrüsten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Installiere deine Rückfahrkamera gemäß den Spezifikationen des Kamera-Herstellers.
      • Verbinde den RCA-Kameraausgang (Cinch-Stecker) mit dem RCA-Videoeingangskabel des Rückfahrkamera-Schaltmoduls (Cinch-Buchse).
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Martin Bishop
4.491 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Kelly Spongberg - Antwort Teilen
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
bauereddi - Antwort Teilen
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
Bill Thorp - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 12,739
