Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop HP 15-bs015dx öffnen
Einführungsvideo
  1. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Akku entfernen (1): Schritt 1, Bild 1 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Akku entfernen (1): Schritt 1, Bild 2 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Akku entfernen (1): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Laptop mit der Rückseite nach oben.
    • Schiebe die Verriegelung des Akkus nach rechts.
  2. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Akku entfernen (2): Schritt 2, Bild 1 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Akku entfernen (2): Schritt 2, Bild 2 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Akku entfernen (2): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verriegelung des Akkus nach links.
    • Das geht etwas schwerer, als die andere. Danach kommt der Akku heraus.
  3. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  4. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Vier versteckte Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Vier versteckte Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Vier versteckte Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit Hilfe eines Plektrums die Gummifüße in den vier Ecken nur soweit zurück, bis die Schrauben sichtbar werden.
    • Drehe die Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
    • Bringe danach die Gummifüße wieder an.
    • Insgesamt hast du jetzt zehn Schrauben entfernt.
  5. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, DVD-Laufwerk ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, DVD-Laufwerk ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Laufwerk kommt leicht, mit oder ohne Hilfe eines Plektrums heraus.
    • Vergleiche die Modellnummer.
  6. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Gehäuseteile trennen (1): Schritt 6, Bild 1 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Gehäuseteile trennen (1): Schritt 6, Bild 2 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Gehäuseteile trennen (1): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop herum und öffne ihn.
    • Trenne die Gehäuseteile mit Hilfe eines geeigneten Kunststoffwerkzeugs.
  7. Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Gehäuseteile trennen (2): Schritt 7, Bild 1 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Gehäuseteile trennen (2): Schritt 7, Bild 2 von 3 Laptop HP 15-bs015dx öffnen, Gehäuseteile trennen (2): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop wieder herum und hebe das Gehäuseunterteil ab.
    • Die 2,5" Festplatte
    • Die beiden DDR4-SODIMM Speicherriegel
    • Der Intel-Prozessor der 7.Generation
    • Der Lüfter
    • Die WiFi-Karte
    • Die CR2032 Batterie für die Uhr
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Marcos Mora
3.840 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - Antwort
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - Antwort
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - Antwort
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 193
Letzte 30 Tage: 805
Insgesamt: 93,119
