Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-bs015dx Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Akku entfernen (1): Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Akku entfernen (1): Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Akku entfernen (1): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Laptop mit der Rückseite nach oben.
    • Schiebe die Verriegelung des Akkus nach rechts.
  2. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Akku entfernen (2): Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Akku entfernen (2): Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Akku entfernen (2): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verriegelung des Akkus nach links.
    • Das geht etwas schwerer, als die andere. Danach kommt der Akku heraus.
  3. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Die sechs sichtbaren Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  4. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Vier versteckte Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Vier versteckte Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Vier versteckte Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit Hilfe eines Plektrums die Gummifüße in den vier Ecken nur soweit zurück, bis die Schrauben sichtbar werden.
    • Drehe die Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
    • Bringe danach die Gummifüße wieder an.
    • Insgesamt hast du jetzt zehn Schrauben entfernt.
  5. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, DVD-Laufwerk ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, DVD-Laufwerk ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Laufwerk kommt leicht, mit oder ohne Hilfe eines Plektrums heraus.
    • Vergleiche die Modellnummer.
  6. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Gehäuseteile trennen (1): Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Gehäuseteile trennen (1): Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Gehäuseteile trennen (1): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop herum und öffne ihn.
    • Trenne die Gehäuseteile mit Hilfe eines geeigneten Kunststoffwerkzeugs.
  7. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Gehäuseteile trennen (2): Schritt 7, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Gehäuseteile trennen (2): Schritt 7, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Gehäuseteile trennen (2): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop wieder herum und hebe das Gehäuseunterteil ab.
    • Die 2,5" Festplatte
    • Die beiden DDR4-SODIMM Speicherriegel
    • Der Intel-Prozessor der 7.Generation
    • Der Lüfter
    • Die WiFi-Karte
    • Die CR2032 Batterie für die Uhr
  8. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Drei Schrauben und Käfig entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Drei Schrauben und Käfig entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Drei Schrauben und Käfig entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drei Schrauben
    • Drehe sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 heraus.
    • Entferne den Käfig.
  9. HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP 15-bs015dx Festplatte tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Kippe die Festplatte nach hinten.
    • Löse den SATA-Anschluss ab.
    • Die Festplatte hat eine Kapazität von 1 TB. Sie ist 7 mm hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Marcos Mora
3.561 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
el_kevinsillo.777 - Antwort
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Marcos Mora -
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
Jared Brice - Antwort
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Marcos Mora -
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
Mochanic - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 6,824
