Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Viele Laptops haben eine Abdeckung für den Arbeitsspeicher (RAM). Oft ist es jedoch notwendig, die gesamte Rückabdeckung zu entfernen.
      • Entferne die Schrauben an der RAM-Abdeckung.
      • Nun hast du Zugriff auf den Arbeitsspeicher.
      • Denke daran, immer den Akku zu entfernen oder abzuklemmen!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, SODIMM lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke die Metalllasche beiseite. Manche Laptops haben statt Laschen Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe den Arbeitsspeicher an.
      • Ziehe ihn aus dem SODIMM-Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Zweiten Speicherriegel entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Speicherriegel. Manchmal liegt der zweite Riegel unter dem ersten.
      Frag FixBot
    5. Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Denke daran: Wenn du nur einen RAM-Stick ersetzt, setze diesen in DIMM A oder DIMM 1 ein.
      • Es gibt fünf Arten von Laptop-RAM: DDR, DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4.
      • Stelle sicher, dass der verwendete RAM deines Laptops durch denselben Typ ersetzt wird. Arbeitsspeicher ist nicht mit Desktop-Arbeitsspeicher kompatibel, achte also darauf, dass dein RAM SODIMM-Laptop-Speicher ist. SODIMMs sind in der Regel etwa 7,6 cm lang, während Desktop-DIMMs etwa 10–13 cm lang sind.
      Frag FixBot
    6. Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Laptop-RAM/Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze den Arbeitsspeicher in einem 45-Grad-Winkel ein und drücke ihn nach unten, bis die Halteklammern einrasten oder er wieder festgeschraubt werden kann.
      • Achte darauf, dass die Kontaktstifte richtig ausgerichtet sind und der Arbeitsspeicher vollständig eingesetzt ist.
      • Das ist falsch.
      • Setze die Arbeitsspeicher-Abdeckung wieder ein.
      Frag FixBot
Ziellinie
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
George A.
22.563 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thank you! Your photographs and simple directions gave me the courage to try this. It’s kind of exhilarating to see those memory sticks pop up and then to hear them click in.
Christie Sonmez - Antwort Teilen
@curiousandcheap I'm glad I could help! It's really one of the simplest upgrades you can do as long as your laptop doesn't specifically block access to the RAM compartment, but most brands make a door like the one shown to make it easier.
George A. - Antwort Teilen
merci beaucoup pour ces tutoriels sa n
ma beaucoup aider
abdoul kader - Antwort Teilen
very interested with demostrations,easy and understood
WAZIRI KIBULA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 430
Insgesamt: 39,288
