Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Ziel ist es, eine Tastatur, die durch 4 Jahre intensives Gaming beschädigt wurde, gegen eine neue Tastatur auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe den PC um, sodass das Bildschirmscharnier oben liegt.
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher (PH0), Schlitzschraubendreher. Ein Magnet an der Klinge des Kreuzschlitzschraubendrehers erleichtert das Entnehmen der Schrauben. Hier wurde ein Magnet aus einer Festplatte (HDD) verwendet. Eine Taschenlampe hilft dabei, die Schrauben tief in den Öffnungen zu erkennen.
Entferne die 18 Schrauben an der Unterseite.
Hebele die Gehäuseunterseite mit einem Plektrum und einem Schlitzschraubendreher ab.
Entnimm das optische Laufwerk (schwarzer Kreis auf dem Foto), das nicht mehr verschraubt ist (eine Schraube befestigte es durch den Boden).
Löse die 2 Schrauben, die den Anschluss befestigen, der das optische Laufwerk mit der Hauptplatine verbindet (gelber Kreis), und trenne den Anschluss.
Trenne das Flachbandkabel, das die Hauptplatine mit der Trackpad-Platine verbindet (oranger Kreis). Der Verriegelungsmechanismus lässt sich horizontal herausziehen. Das Flachbandkabel verläuft unter der Verriegelung, zwischen der Platine und der Verriegelung.
Trenne den Stecker des Kabels, das die Lautsprecher mit der Hauptplatine verbindet (grüner Kreis). Der Stecker lässt sich horizontal abziehen.
Trenne das Flachbandkabel, das die Hauptplatine mit dem USB-Kartenleser-Startknopf-Modul verbindet (roter Kreis). Der Verriegelungsbügel lässt sich nach oben klappen, das Flachbandkabel verläuft unter dem Bügel.
Trenne den Stecker des Stromversorgungskabels von der Hauptplatine (grüner Kreis). Der Stecker lässt sich horizontal abziehen.
Löse die Schraube, mit der das 1-TB-Laufwerk befestigt ist (roter Kreis). Die andere Schraube war durch den Boden verschraubt. Trenne die Verbindung und nimm das Laufwerk heraus.
Das andere 128-GB-Laufwerk bleibt an der Hauptplatine befestigt (gelber Kreis).
Ich habe mich dazu entschieden, die Hauptplatine und das Kühlsystem nicht voneinander zu trennen, um Probleme mit dem Verlust der Wärmeleitfähigkeit zu vermeiden.
Trenne die beiden koaxialen Antennenkabel von der WLAN-Karte (blauer Kreis). Achte darauf, dass die Anschlüsse sehr empfindlich sind. Bewahre die gelbe Isolierung auf.
Trenne das Flachbandkabel des Bildschirms (grüner Kreis). Der Verriegelungsbügel wird nach oben geklappt.
Merke dir den Verlauf der Kabel entlang des Lüfters und unter dem Scharnier. Lege die Kabel frei.
Schraube die jeweils zwei Schrauben zur Befestigung der Lüfter heraus. Auf den Bildern sind die Schrauben bereits herausgedreht.
Drehe die zwei Schrauben an der Unterseite der Hauptplatine heraus (gelbe Kreise).
Hebe die Lüfter an und drehe die Hauptplatine in Richtung der Unterseite des Fotos um.
Die zwei Tastaturkabel führen durch die Schutzplatte und sind mit der Hauptplatine verbunden. Das kleine für die Beleuchtung und das große für die Tasten.
Die Verriegelungen lassen sich horizontal herausziehen. Die Kontakte der Kabel befinden sich oben und die Verriegelungen sitzen unter den Kabeln zwischen der Tastatur und dem Kabel.
Die metallene Tastaturabdeckung ist mit dem Gehäuseboden durch Kunststoffstifte verschweißt, die durch die Tastatur führen. Ich habe diese durch vorsichtiges Hebeln unter der Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher abgebrochen. Alternativ lassen sie sich mit einem Lötkolben aufschmelzen.
Die Schrauben zur Befestigung der Abdeckung am Boden fehlten. Beim Zusammenbau habe ich Schrauben aus einem alten Festplattengehäuse verwendet (Durchmesser 2 mm).
Die gelben Isolierfolien müssen beim Zusammenbau wieder eingesetzt werden.
Die defekte Tastatur durch die neue Tastatur ersetzen
Folge den vorangegangenen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die mit einem X markierten Öffnungen werden für die Schrauben verwendet, die durch die Unterseite verlaufen.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 Kommentare zur Anleitung
Bonjour,
Les rivets thermos soudés étant cassés après démontage.
Comment faites vous tenir la plaque métallique qui maintient le clavier au remontage ?
Merci
One thing this guide doesn't cover: the key cap itself is rarely what fails. It's usually the retainer clip — the small plastic scissor mechanism that sits between the cap and the keyboard membrane. There are three main styles: butterfly (curved arms, no center peg), dual-post (two side pegs), and single-post (one center peg). They look similar but are not interchangeable — ordering the wrong one means it physically won't clip in.
To identify which type you have: look at the empty socket. The socket shape tells you the retainer style. Butterfly sockets have two curved slots on opposing sides. Dual-post have two round holes on left/right. Single-post has one round hole in the center.
Also worth noting: the rubber cup (the small silicone dome under the retainer) deteriorates over time and can cause keys to feel mushy or stop registering even when the cap and retainer are intact. If you're deep enough to pop the key, check the cup too.
