Zum Hauptinhalt wechseln
Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement, Blade: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the power cord.
  2. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wipe off and dust the front and back grill of the fan.
  3. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 8.8 mm screws that are marked on the back of the grill.
  4. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unlatch the top of the fan to separate the grill and reveal the blade.
  5. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Grab both sides of the blade and twist counter clockwise to remove it from the base axel attached to the back grill.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Boso de la pascuala - Antwort
Recherche moteur lasko windmachine 3300
Grip n twist is not as simple.
Then whatcafter removing? Stopped working n cleaned still not starting. What next after blade removal?
Dawn S - Antwort
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
michael shanahan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,609
