Zum Hauptinhalt wechseln
Laufmasche in einem Strickteil reparieren
Was du brauchst
  1. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Finde die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Finde die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Finde die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lokalisiere die Laufmasche.
    • Hinweis: In diesem Fall befindet sich die Laufmasche am Rand des Ärmels. Es handelt sich meistens um einen senkrechten Faden, der sich von den umgebenden Maschen gelöst hat.
  2. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Sichere die Laufmasche: Schritt 2, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Sichere die Laufmasche: Schritt 2, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Sichere die Laufmasche: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe die Stopfnadel von innen durch die Laufmasche am Ärmelrand. Zieh den Faden vorsichtig durch, um die Masche zu fixieren.
  3. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Nähe durch die vertikalen Maschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Nähe durch die vertikalen Maschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Nähe durch die vertikalen Maschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe die Stopfnadel vorsichtig durch die senkrechten Maschen und schiebe die Laufmasche nach außen.
    • Hinweis: Dadurch wird die Laufmasche an das umgebende Gewebe angepasst.
  4. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Beginne mit der Naht: Schritt 4, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Beginne mit der Naht: Schritt 4, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Beginne mit der Naht: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sobald du die Laufmasche mit der Stopfnadel zurückgeholt hast, wechselst du auf eine normale Nadel und beginnst, von Hand zu nähen.
    • Hinweis: Hinweis: Für diese Reparatur haben wir einen Faden gewählt, der zum Muster des Kleidungsstücks passt. Du kannst aber gerne kreativ werden und eine ganz andere Farbe oder einen stärkeren Kontrast wählen – gib deiner Reparatur ruhig eine persönliche Note!🎨
  5. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Weiternähen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Weiternähen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Weiternähen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Nähen gemäß den Abbildungen fort und orientiere dich an dem bestehenden Strickmuster.
  6. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Überprüfe die Maschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Überprüfe die Maschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Überprüfe die Maschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass deine Maschen dem Muster entsprechen. Überprüfe die Naht indem du den Stoff etwas dehnst.
  7. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Die letzten Stiche: Schritt 7, Bild 1 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Die letzten Stiche: Schritt 7, Bild 2 von 3 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Die letzten Stiche: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Füge die letzten Stiche gemäß den Abbildungen hinzu, um die Befestigung abzuschließen.
  8. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Säubere die Naht: Schritt 8, Bild 1 von 2 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Säubere die Naht: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der Naht fertig ist, mache am Ende einen Knoten und ziehe vorsichtig am Faden.
    • Schneide überstehende Fäden mit einer Schere ab.
  9. Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 9, Bild 1 von 2 Laufmasche in einem Strickteil reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und dein Lieblingsstrickteil sieht wieder fast aus wie neu.
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 1,036
