Einleitung
Se la vostra giacca potesse parlare, probabilmente vi racconterebbe delle storie interessanti. E magari vi chiederebbe di poter fare un bel bagno ogni tanto! Lavare la vostra giacca impermeabile è uno dei modi migliori per mantenerne inalterate le qualità e prolungarne la durata. Non ci sono regole fisse sulla frequenza di lavaggio di una giacca impermeabile, ma se vedete che si bagna (non è più idrorepellente), i polsini e il colletto sono macchiati o è decisamente sporca, vuol dire che è ora di lavarla! Lavare una giacca impermeabile è semplice e vi consentirà di poterla riutilizzare per altre fantastiche avventure.
Esaminare il capo di abbigliamento.
Rimuovere con una spazzola l'eventuale sporcizia o altri residui.
In caso di macchie difficili, consultare la guida alla Cura dei prodotti Patagonia.
Slacciare i cordoncini e allentare le chiusure sui polsini, se presenti.
Aprire le zip delle tasche.
Mettere la giacca in lavatrice.
Aggiungere il detersivo per bucato.
Si può utilizzare un detersivo specifico per i capi di abbigliamento impermeabili o un detersivo per capi delicati.
Impostare la lavatrice a mezzo carico.
Impostare un lavaggio a bassa/media temperatura.
Selezionare un ciclo di lavaggio normale o per capi colorati e avviare la lavatrice.
Una volta terminato il ciclo di lavaggio, impostare di nuovo il ciclo di risciacquo per eliminare l'eventuale detersivo rimasto sulla giacca.
Togliere la giacca dalla lavatrice.
Esaminarla.
Se è pulita e senza residui di detersivo, segui la nostra guida per asciugare la tua giacca.
Se la giacca non è venuta bene, rimetterla in lavatrice e avviare un altro ciclo di lavaggio.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
They absolutely will replace it or give you store credit.
