Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Leader Impression i10A-LE Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
80
Insgesamt:
1.012
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Leader Impression i10A-LE Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne mit deinem Leader Impression i10A-LE, wobei das Wort „Impression“ am nächsten zu dir liegt und sich die Kamera in der oberen linken Ecke befindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Leader Impression i10A-LE Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Leader Impression i10A-LE Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Leader Impression i10A-LE Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Rückseite des Geräts aufzuhebeln.
      • Sobald der Spalt offen ist, verwende weitere Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Rückabdeckung vollständig zu entfernen. Bei jedem gelösten Clip ist ein Knacken zu hören.
      • Entferne die Rückabdeckung und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. Leader Impression i10A-LE Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Leader Impression i10A-LE Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist mit dem Gerät verklebt.
      • Hebele den Akku mit einem Spudger aus dem Kleber.
      • Löte die positiven (roten) und negativen (schwarzen) Stromkabel ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
riley seyffert
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 1,012
