Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
28
Past 30 Days:
114
All Time:
3.567
Kommentare: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Abgeschlossen: 3
3 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Werkzeuge
    1. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Tablet so, dass die Rückseite sichtbar ist.
      • Entferne nacheinander die Batterieabdeckungen, indem du sie zu den Seiten und weg von der Mitte des Geräts schiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die AA-Batterien aus beiden Batteriefächern des Geräts.
      Frag FixBot
    1. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (Größe #1) vom Gerät:
      • Vier 7,0 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Diese beiden Schrauben befinden sich unter dem Barcode-Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Lege die Schrauben frei, indem du den Barcode-Aufkleber durchstichst, aufschneidest oder abziehst.
      Frag FixBot
    2. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende ein kleines Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die farbige Vorderabdeckung von der weißen Rückabdeckung des Geräts zu lösen.
      • Halte mit einer Hand die Vorderabdeckung und mit der anderen die Rückabdeckung fest, beginne an der Unterseite des Geräts und ziehe die Teile auseinander.
      • Die hartnäckigsten Laschen, die Vorder- und Rückseite zusammenhalten, befinden sich entlang der Oberkante des Tablets um den Spielkassetten-Slot herum. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der letzte Bereich, der sich löst, und es erfordert möglicherweise etwas mehr Kraft.
      • Sobald nur noch die Oberkante verbunden ist, ziehe gleichzeitig die Rückabdeckung nach hinten von der Vorderabdeckung weg und nach oben in Richtung der Oberseite des Geräts. Dadurch sollten sich die letzten verbleibenden Laschen, die die Teile zusammenhalten, lösen.
      Frag FixBot
    1. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zwei 5,5 mm Schrauben vom Kunststoff-Lautsprecherhalter.
      • Die Rückkamera ist auf diesen Bildern ausgebaut dargestellt, aber ihr Ausbau ist für die meisten Aufgaben optional.
      Frag FixBot
    2. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kunststoffhalterung des Lautsprechers aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 1:
      • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube, die die Display-Einheit hält.
      • Zwei 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
      • Zwei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Spielkartensteckplatz halten.
      • Eine dieser Schrauben hält auch eine schwarze Kunststoffhalterung für die Frontkamera; die Halterung ist lose, sobald die Schraube entfernt wurde. Lege die Halterung beiseite, falls sie herausfällt.
      • Denk daran, die Halterung während dieses Schritts beim Wiederzusammenbau wieder einzusetzen, falls sie entfernt wurde.
      • Drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Zusatzplatine halten.
      • Achte darauf, das graue Flachbandkabel, das die Zusatzplatine verbindet, beim Entfernen dieser drei Schrauben nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Suche Folgendes:
      • Zwei positive Batterieklemmen.
      • Zwei Klebepunkte für die positiven Batteriekabel.
      • Dieser Klebstoff kann sich beim Lösen der Batterieklemmen vom Motherboard ablösen, was jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gerät hat.
      • Das Wiederanbringen gelöster Kabel am Motherboard mit Klebstoff ist ein optionaler Schritt beim Wiederzusammenbau.
      • Führe einen schmalen Metall-Spudger seitlich durch die Metallschlaufe jeder Klemme und heble sie einzeln nach oben von der Abdeckung weg, um die Klemme aus der Abdeckung zu lösen.
      • Ein Metall-Spudger wird verwendet, da erheblicher Kraftaufwand erforderlich ist, um die positiven Batterieklemmen zu lösen.
      Frag FixBot
    5. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche die folgenden Komponenten:
      • Zwei negative Batterieklemmen.
      • Zwei Klebepunkte der negativen Batteriekabel.
      • Dieser Klebstoff kann sich beim Abziehen der Batterieklemmen vom Motherboard lösen, was jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gerät hat.
      • Das Wiederankleben gelöster Kabel an das Motherboard ist ein optionaler Schritt beim Wiederzusammenbau.
      • Drücke die Batterieseite der Klemme jeweils einzeln mit einem Finger oder Daumen in Richtung der Kabelseite der Klemme und ziehe sie nach oben von der Frontabdeckung weg, um die Klemme aus der Abdeckung zu lösen.
      • Die negativen Batterieklemmen erfordern deutlich weniger Kraftaufwand beim Entfernen als die positiven Batterieklemmen.
      Frag FixBot
    6. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das schwarze Kabel des seitlichen Mikrofons vorsichtig mit dem kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um das Mikrofon aus seinem Steckplatz zu lösen.
      Frag FixBot
    7. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Halte die Abdeckung mit einer Hand und die Seiten des Motherboards mit der anderen Hand fest und hebe das Motherboard von der Abdeckung weg.
      • Die folgenden Teile können sich lösen und verrutschen. Positioniere sie bei Bedarf neu.
      • Frontkamera-Objektiv.
      • Tasten.
      Frag FixBot
    8. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Falls die Halterung nach dem Ausbau der Schrauben für den Spielkarten-Slot nicht von alleine herausgefallen ist, nimm sie jetzt heraus und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      • Position der Frontkamera-Halterung.
      Frag FixBot
    9. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Die Gummirahmenblende des Bildschirms kann sich nach dem Entfernen der Abdeckung von der Bildschirmeinheit und dem Motherboard von selbst ablösen. Lege sie beiseite, falls sie sich löst.
      • Achte auf die ursprüngliche Ausrichtung der Gummirahmenblende des Bildschirms, um den Wiederzusammenbau zu erleichtern.
      Frag FixBot
    1. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Motherboard und Bildschirmeinheit trennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Motherboard und Bildschirmeinheit trennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Positionen der Laschen für die Display-Einheit.
      • Schiebe das Motherboard in Richtung des Spielkarten-Steckplatzes, bis es unter den Metalllaschen der Display-Einheit hervorgeschoben ist.
      Frag FixBot
    2. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe das Motherboard vorsichtig um, indem du es an der Längskante mit Mikrofon und Lautsprecher von der Displayeinheit wegklappst, wie dargestellt.
      • Das Motherboard und die Displayeinheit sind noch über ein Flachbandkabel verbunden, das bei starker Belastung beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    1. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband am Stecker des Display-Flachbandkabels ab.
      • Die Frontkamera ist in diesen Bildern ausgebaut dargestellt, ihr Ausbau ist jedoch für die meisten Aufgaben optional.
      Frag FixBot
    2. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Öffne den Displaykabelstecker, indem du den braunen Verriegelungsbügel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einem Finger in eine vertikale Position anhebst.
      • Wird dies nicht korrekt ausgeführt, kann das Kabel und/oder der Stecker beschädigt werden.
      • Ziehe vorsichtig am Display-Flachbandkabel; es sollte leicht aus dem Stecker gleiten.
      • Wenn der Stecker korrekt geöffnet ist, erfordert das Trennen des Flachbandkabels kaum oder gar keine Kraft.
      Frag FixBot
    3. LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Die Display-Einheit ist jetzt abgenommen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Fix Leappad 2 not touch screen calibrate
Norma Johnson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 114
All Time: 3,567
