Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Drehe das Tablet so, dass die Rückseite sichtbar ist.
Entferne nacheinander die Batterieabdeckungen, indem du sie zu den Seiten und weg von der Mitte des Geräts schiebst.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (Größe #1) vom Gerät:
Vier 7,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Verwende ein kleines Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die farbige Vorderabdeckung von der weißen Rückabdeckung des Geräts zu lösen.
Halte mit einer Hand die Vorderabdeckung und mit der anderen die Rückabdeckung fest, beginne an der Unterseite des Geräts und ziehe die Teile auseinander.
Sobald nur noch die Oberkante verbunden ist, ziehe gleichzeitig die Rückabdeckung nach hinten von der Vorderabdeckung weg und nach oben in Richtung der Oberseite des Geräts. Dadurch sollten sich die letzten verbleibenden Laschen, die die Teile zusammenhalten, lösen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zwei 5,5 mm Schrauben vom Kunststoff-Lautsprecherhalter.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 1:
Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube, die die Display-Einheit hält.
Zwei 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
Zwei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Spielkartensteckplatz halten.
Drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Zusatzplatine halten.
Suche Folgendes:
Zwei positive Batterieklemmen.
Zwei Klebepunkte für die positiven Batteriekabel.
Führe einen schmalen Metall-Spudger seitlich durch die Metallschlaufe jeder Klemme und heble sie einzeln nach oben von der Abdeckung weg, um die Klemme aus der Abdeckung zu lösen.
Suche die folgenden Komponenten:
Zwei negative Batterieklemmen.
Zwei Klebepunkte der negativen Batteriekabel.
Drücke die Batterieseite der Klemme jeweils einzeln mit einem Finger oder Daumen in Richtung der Kabelseite der Klemme und ziehe sie nach oben von der Frontabdeckung weg, um die Klemme aus der Abdeckung zu lösen.
Hebe das schwarze Kabel des seitlichen Mikrofons vorsichtig mit dem kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um das Mikrofon aus seinem Steckplatz zu lösen.
Halte die Abdeckung mit einer Hand und die Seiten des Motherboards mit der anderen Hand fest und hebe das Motherboard von der Abdeckung weg.
Frontkamera-Objektiv.
Tasten.
Positionen der Laschen für die Display-Einheit.
Schiebe das Motherboard in Richtung des Spielkarten-Steckplatzes, bis es unter den Metalllaschen der Display-Einheit hervorgeschoben ist.
Drehe das Motherboard vorsichtig um, indem du es an der Längskante mit Mikrofon und Lautsprecher von der Displayeinheit wegklappst, wie dargestellt.
Öffne den Displaykabelstecker, indem du den braunen Verriegelungsbügel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einem Finger in eine vertikale Position anhebst.
Ziehe vorsichtig am Display-Flachbandkabel; es sollte leicht aus dem Stecker gleiten.
Positionen der Lautsprecherkabelanschlüsse.
Entlöte die Lautsprecherkabelverbindungen an einer der beiden gezeigten Anschlussstellen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
