Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
921
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera deines LeapFrog LeapPad 2 austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Tablet so, dass die Rückseite sichtbar ist.
      • Entferne nacheinander die Batterieabdeckungen, indem du sie zu den Seiten und weg von der Mitte des Geräts schiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die AA-Batterien aus beiden Batteriefächern des Geräts.
      Frag FixBot
    1. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (Größe #1) vom Gerät:
      • Vier 7,0 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Diese beiden Schrauben befinden sich unter dem Barcode-Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Lege die Schrauben frei, indem du den Barcode-Aufkleber durchstichst, aufschneidest oder abziehst.
      Frag FixBot
    2. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende ein kleines Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die farbige Vorderabdeckung von der weißen Rückabdeckung des Geräts zu lösen.
      • Halte mit einer Hand die Vorderabdeckung und mit der anderen die Rückabdeckung fest, beginne an der Unterseite des Geräts und ziehe die Teile auseinander.
      • Die hartnäckigsten Laschen, die Vorder- und Rückseite zusammenhalten, befinden sich entlang der Oberkante des Tablets um den Spielkassetten-Slot herum. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der letzte Bereich, der sich löst, und es erfordert möglicherweise etwas mehr Kraft.
      • Sobald nur noch die Oberkante verbunden ist, ziehe gleichzeitig die Rückabdeckung nach hinten von der Vorderabdeckung weg und nach oben in Richtung der Oberseite des Geräts. Dadurch sollten sich die letzten verbleibenden Laschen, die die Teile zusammenhalten, lösen.
      Frag FixBot
    1. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne den Stecker des Kamera-Flachbandkabels, indem du die braune Lasche mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einem Finger in die vertikale Position hochklappst.
      • Wenn du dies nicht korrekt ausführst, kann das Kabel oder der Stecker beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Flachbandkabel der Rückkamera mit einer flachen Pinzette oder den Fingern aus dem Stecker der Rückkamera auf dem Motherboard.
      • Wenn der Stecker richtig geöffnet ist, lässt sich das Flachbandkabel ohne oder mit nur sehr geringem Kraftaufwand abziehen.
      Frag FixBot
    3. LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Kameragehäuse entnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, Kameragehäuse entnehmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Kameragehäuse mithilfe von zwei kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeugen wie folgt aus dem Kunststoff-Rahmen:
      • Setze ein Öffnungswerkzeug direkt unter die Basis des Flachbandkabels und des Kameragehäuses an und übe Druck nach oben aus.
      • Verwende gleichzeitig das andere Werkzeug, um eine der Halteklammern links oder rechts am Kameragehäuse zu lösen.
      • Die linke Seite des Kameragehäuses ist hier als oben dargestellt, die rechte Seite als unten.
      • Achte darauf, die Halteklammern nicht zu weit zu biegen, da sie sonst beschädigt werden können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 921
