Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
9.050
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Tablets zu entfernen und den Akku zu ersetzen. Stelle sicher, dass dein Tablet ausgeschaltet ist, bevor du das Gerät auseinanderbaust.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege dein Tablet mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele den Kunststoffrahmen mit einem Öffnungswerkzeug ab, indem du es in den Spalt zwischen der grünen Schultertaste und dem weißen Kunststoff am Rand des Tablets einführst.
      • Der Rahmen ist eingeklickt, daher brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du beim Aufhebeln ein knackendes Geräusch hörst.
      Frag FixBot
    3. LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 11 Kreuzschlitzschrauben (8,0 mm) am Rand der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Rückabdeckung von deinem Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter den Akku und heble ihn an.
      • Der Akku ist mit einem Klebestreifen befestigt, daher kann das Aufhebeln schwierig sein.
      Frag FixBot
    6. LeapFrog LeapPad Platinum Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die Batterie hat rote, schwarze und weiße Kabel, die alle über einen Kunststoffclip mit dem Motherboard verbunden sind. Ziehe diesen Kunststoffclip ab, um die Batterie vollständig aus deinem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Brittney Cooper
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Any advice on how to fix a stylus go a leap pad platinum? The top is damaged- can I use any stylus or another platinum stylus it just buy a mesh tip? I can’t seem to find any too buy???
Ann-Mariah Thurber - Antwort Teilen
The stylus is PART of the LeapPad so, there's no way to replace it.
Luke Sawczak - Antwort Teilen
This was very helpful thank you 😁
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 9,050
