Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Go to step 1 ↓Verwende diese Anleitung, um alle elektrischen Komponenten in deinem LeapPad Platinum Tablet zu entfernen und anschließend den Touchscreen zu ersetzen.
Werkzeuge
Lege dein Tablet mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
Hebele den Kunststoffrahmen mit einem Öffnungswerkzeug ab, indem du es in den Spalt zwischen der grünen Schultertaste und dem weißen Kunststoff am Rand des Tablets einführst.
Entferne die 11 Kreuzschlitzschrauben (8,0 mm) am Rand der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Die Batterie hat rote, schwarze und weiße Kabel, die alle über einen Kunststoffclip mit dem Motherboard verbunden sind. Ziehe diesen Kunststoffclip ab, um die Batterie vollständig aus deinem Gerät zu entfernen.
Suche das weiße Flachbandkabel, das mit dem Motherboard verbunden ist.
Trenne das Kabel, indem du die Metalllasche am Stecker hochklappst und das Kabel herausziehst.
Suche das schwarze Flachbandkabel, das mit dem Motherboard verbunden ist.
Hebe die Vorderkante des Motherboards an.
Hebe den Lautstärkeregler aus dem Gerät und lege ihn beiseite.
Ziehe vorsichtig an den rot-schwarzen verdrillten Kabeln in der Nähe des gerade entfernten Knopfes, um die schwarze Gummibasis, mit der sie verbunden sind, aus dem Gerät zu lösen.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass sich das Motherboard auf der rechten Seite befindet, und hebe vorsichtig die Vorderkante des Motherboards an, um eine orangefarbene Kunststofffolie freizulegen.
Trenne die Kunststofffolie vom Motherboard, indem du die Metalllasche am Stecker anhebst (wie du es bereits bei den Kabeln in den Schritten 1 und 2 getan hast), und nimm das Motherboard vollständig aus dem Gerät.
Entferne die braune Lautsprecherplatine auf der linken Seite des LeapPad, indem du die folgenden Schrauben löst, die sie festhalten:
Vier 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 7,0 mm Kreuzschlitzschraube
Suche die runde Kunststoff-Lautsprecherabdeckung, entferne die zwei 5,0-mm-Kreuzschlitzschrauben, die sie halten, und nimm die Abdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe das Lautsprecher-Board an und suche das weiße Flachbandkabel an dessen Unterseite.
Entferne das Lautsprecher-Board vollständig aus dem Gerät, indem du die Flachbandkabel vorsichtig aus dem Steckplatz ziehst.
Nimm den Power-Button und den Lautstärkeregler aus ihren Halterungen.
Entferne die acht 4,0-mm-Schrauben der Kunststoffabdeckung, die den Bildschirm bedeckt.
Der Bildschirm ist jetzt vollständig zugänglich und kann aus seiner Halterung gehoben werden. Verwende den Spudger, um den Bildschirm sicher und vorsichtig anzuheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
