Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LeapFrog LeapPad Ultimate Rückseite austauschen
Was du brauchst
    1. LeapFrog LeapPad Ultimate Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Ultimate Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Pad auf die Rückseite, um mit dem Ausbau der Rückwand zu beginnen.
      • Beginne damit, den blauen Rand entlang der Gerätekante zu entfernen. Er verläuft entlang der grünen Silikon-Auskleidung.
      • Dies ist sehr schwer zu entfernen, also sei geduldig. Um die Dichtung zu lösen, können sowohl ein Metall-Spudger als auch ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff verwendet werden.
      • Nimm den Stift aus seiner Halterung, bevor du beginnst, um ein Verheddern zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LeapFrog LeapPad Ultimate Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Ultimate Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sobald der blaue Rand entfernt ist, sind die 12 Schrauben sichtbar.
      • Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher #1, um alle 12 Schrauben herauszudrehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,695
