Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
25.966
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Behalte die Kontrolle über deine Situation und verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Was du brauchst
    1. LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle vor dem Zerlegen deines LeapPad sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
      • Drücke die seitlichen Kunststoffabdeckungen nach außen, um sie zu entfernen und den Akku freizulegen.
      • Die Abdeckungen sollten sich vollständig vom Hauptgerät lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke am Pluspol der Batterie in Richtung Minuspol, um die Batterie aus ihrem Fach anzuheben.
      • Entferne alle vier AA-Alkalibatterien aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nupur Garg
867 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
still not working for me
Harmony - Antwort Teilen
How to search key how to sticky
Hussaini Salejibrin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 25,966
