Zum Hauptinhalt wechseln
LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before disassembling your LeapPad, ensure your device is shut off.
    • Push outward on the plastic side panels to remove and reveal battery.
    • The panels should detach fully from the main device.
  2. LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push down from the positive end of the battery towards the negative end to pry the battery up out of its dispenser.
    • Remove all four AA alkaline batteries from the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Nupur Garg
867 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
still not working for me
Harmony - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 25,200
