Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um deine Rückkamera auszutauschen und wieder die Welt festzuhalten!
Was du brauchst
Werkzeuge
Stelle vor dem Zerlegen deines LeapPad sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Drücke die seitlichen Kunststoffabdeckungen nach außen, um sie zu entfernen und den Akku freizulegen.
Die Abdeckungen sollten sich vollständig vom Hauptgerät lösen.
Drücke am Pluspol der Batterie in Richtung Minuspol, um die Batterie aus ihrem Fach anzuheben.
Entferne alle vier AA-Alkalibatterien aus dem Gerät.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Rückabdeckung am Gerät sichern:
Zwei 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Führe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen der vorderen Abdeckung und der Rückabdeckung ein, um die Rückabdeckung vom Rest des Geräts zu lösen.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff am gesamten Rand des LeapPad2 entlang.
Hebe die Rückabdeckung an und nimm sie vom Tablet ab.
Um das Flachbandkabel sicher zu entfernen, musst du zuerst die Halteklappe anheben.
Hebele das Flachbandkabel, das die Kamera mit dem Motherboard verbindet, mit einem dünnen Kunststoffwerkzeug ab.
Entferne die Rückkamera vorsichtig vom Motherboard, indem du das schwarze Gehäuse von der Kamera wegdrückst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
