Zum Hauptinhalt wechseln
LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement
Was du brauchst
  1. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Metal Spudger to push the release clip on the battery cover.
  2. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the cover off.
  3. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The battery holder is now visible with the removal of the cover.
  4. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement, Controller Joy Stick: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to remove the eight 8.7 mm PH1 Phillips head screws.
  5. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the top and bottom parts of the controller slightly.
  6. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slide the cover on the back side of the controller covering the joy stick out of the way.
  7. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to remove the four 8.7 mm PH1 Phillips head screws.
  8. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Turn and lift the circuit board with button attacked out of the hole. Do not detach the circuit.
  9. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hold the circuit board and button and pull the button off.
  10. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Joystick will now pop off.
Abschluss
Joshua Jones
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 767
