Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Joystick am Controller ersetzt.
Was du brauchst
Drücke mit dem Metall-Spudger auf den Löseclip an der Batterie-Abdeckung.
Entferne die acht 8,7 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schiebe die Abdeckung auf der Rückseite des Controllers, die den Joystick verdeckt, zur Seite.
Entferne die vier 8,7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe und hebe die Leiterplatte mit der befestigten Taste aus der Öffnung. Trenne die Verbindung nicht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
