Zum Hauptinhalt wechseln
Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken
Was du brauchst
    1. Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Finde das Loch in deiner Luftmatratze: Schritt 1, Bild 1 von 3 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Finde das Loch in deiner Luftmatratze: Schritt 1, Bild 2 von 3 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Finde das Loch in deiner Luftmatratze: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Leg die Matte auf eine ebene und saubere Fläche.
      • Lokalisiere das Leck, das repariert werden muss (roter Kreis).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Bereite das Flicken vor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Bereite das Flicken vor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Bereite das Flicken vor: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wähle die richtige Größe für das Flicken.
      • Tipp: Stelle sicher, dass das Flicken groß genug ist, um das Loch zu bedecken. Als ungefähre Richtlinie sollte der Flicken an allen Seiten 10 mm breiter sein als das Loch.
      • Ziehe die Ecke des Flickens vom Träger ab, um für den nächsten Schritt vorbereitet zu sein.
      Frag FixBot
    3. Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Flicken anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Flicken anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Flicken anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Glätte den Bereich um das Loch herum, um einen möglichst faltenfreien Untergrund zu haben.
      • Lege die erste Hälfte des Flickens auf die Matte und übe mit einer langsamen und vorsichtigen Bewegung Druck aus.
      • Ziehe das Trägerpapier vollständig ab, während du das Flicken auf die Matte drückst, ähnlich wie bei einem Pflaster.
      • Tipp: Wenn das Flicken vollständig aufgeklebt ist, streiche eventuelle Falten oder Blasen mit der Rückseite eines Löffels aus.
      Frag FixBot
    4. Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Überprüfe deine Reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Rolle die aufgeblasene Luftmatratze bei geschlossenem Ventil auf.
      • Hinweis: Um zu erkennen, ob die Reparatur richtig funktioniert, sollte die Matratze beim Aufrollen mit geschlossenem Ventil keine Luft verlieren und sobald du das Ventil öffnest sollte Luft einströmen.
      Frag FixBot
    5. Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 1 von 2 Leck in einer selbstaufblasbaren Luftmatratze flicken, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deiner Luftmatratze gehen!
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
Ben Blischke
10.548 Reputation
68 Anleitungen geschrieben
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
827 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,133
