Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lederflicken aufnähen
Was du brauchst
    1. Lederflicken aufnähen, Lederflicken aufnähen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Leder auf die Seite, die beim Gebrauch oder Tragen nicht sichtbar ist.
      • Stelle sicher, dass der Riss für die Reparatur gut sichtbar ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lederflicken aufnähen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lederflicken aufnähen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lederflicken aufnähen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende unsichtbares „Duck“-Klebeband, um den Riss abzukleben. Dieses Klebeband hält den Riss geschlossen.
      • Das Stück Klebeband sollte etwas größer als der Riss sein.
      • Achte darauf, dass das Klebeband nicht zu stark haftet, damit das Leder nicht beschädigt wird.
      • Drücke mit dem Finger auf die Klebefläche des Bandes, um die Klebkraft zu verringern.
      Frag FixBot
    3. Lederflicken aufnähen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lederflicken aufnähen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schneide ein Stück Leder für den Flicken zurecht, das etwas größer ist als der Riss. Der Riss in dieser Anleitung war 2,5 cm lang, daher wurde das Lederstück auf jeder Seite 3,8 cm groß zugeschnitten.
      • Im Bastelgeschäft „Michael's“ findest du eine große Auswahl an echtem Leder, aus der du wählen kannst.
      Frag FixBot
    4. Lederflicken aufnähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lederflicken aufnähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lederflicken aufnähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trage eine dünne Schicht Textilkleber auf den Flicken auf und drücke ihn leicht auf den Riss.
      • Verteile den Textilkleber auf dem gesamten Lederstück, damit es sicher über dem Riss haftet.
      • In dieser Anleitung wurde der „No Sew“-Textilkleber von Aleene’s verwendet, der sehr gut funktioniert hat.
      • Auch wenn er nur leicht angedrückt werden soll, muss der Flicken sicher halten.
      Frag FixBot
    5. Lederflicken aufnähen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Lederjacke wieder auf die ursprüngliche Seite und gib einen kleinen Klecks Kleber in das Loch. Drücke den Riss zudem vorsichtig zusammen, damit der Kleber ihn geschlossen hält. Warte danach zwei Stunden, bis der Kleber vollständig getrocknet ist.
      • Verwende einen Zahnstocher, um den Kleber einfacher nur im Riss zu halten. Ohne die Verwendung eines Zahnstochers könnte der Kleber auf dem Leder Flecken verursachen.
      • Achte darauf, die vollständige Trocknungszeit von zwei Stunden für beste Ergebnisse abzuwarten.
      Frag FixBot
    6. Lederflicken aufnähen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, entferne das Klebeband vorsichtig und vollständig vom Riss.
      • Einige Lederfasern können beim Abziehen am Klebeband haften bleiben. Das ist in Ordnung, versuche jedoch, dies auf ein Minimum zu beschränken.
      Frag FixBot
    7. Lederflicken aufnähen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lederflicken aufnähen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die Lederjacke wieder auf die rechte Seite und nähe das Lederstück, das du über den Riss gelegt hast, an der Innenseite der Jacke fest. Sobald dies erledigt ist, ist die Reparatur abgeschlossen.
      • Falls um den Riss herum Klebereste verblieben sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Lederreiniger. Du kannst deinen Lederreiniger selbst herstellen, indem du warmes Wasser und „Dawn“-Originalspülmittel verwendest.
      • Achte darauf, eine stabile Nadel zu verwenden, da Leder ein sehr dickes Material ist. „Singer“ stellt Nadeln her, die diese Kriterien erfüllen. Achte außerdem darauf, dass das Nadelöhr groß genug für den Faden ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Leder ist ein schwieriger Stoff und ein Riss kann dich eine teure Reparatur kosten. Diese Reparatur ist ein recht einfacher Weg, einen Schaden zu beheben, der dir Zeit und Geld spart und deinem Lederartikel zusätzlich Jahre schenkt.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
The leather stitching is an art of perfection that is quite simply explained in this article. I also mastered that skill , so can surely guide anyone better with practice.
jesscia carvin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 5,721
