Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ledernaht ersetzen
Was du brauchst
    1. Ledernaht ersetzen, Ledernaht: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen, Ledernaht: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen, Ledernaht: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schneide den Faden an den Nähten mit einer Schere durch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ledernaht ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den Faden mit den Fingern.
      Frag FixBot
    3. Ledernaht ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ledernaht ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das neue Stück Lederfaden sollte dreimal so lang wie die Naht plus die Länge der beiden Nadeln sein.
      • Schneide den Faden ab.
      • Fädle ein Ende des Fadens durch das Nadelöhr.
      • Wiederhole dies mit dem anderen Ende und der zweiten Nadel.
      Frag FixBot
    4. Ledernaht ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um den Faden zu verknoten, führe das offene Ende des Fadens zur Nadelspitze.
      • Schiebe die Nadel vollständig durch den Faden hindurch.
      • Ziehe am Faden, um den Knoten oben zu fixieren.
      • Lasse kein zu kurzes Ende übrig, da sich der Knoten sonst lösen kann.
      Frag FixBot
    5. Ledernaht ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Richte das erste Loch an beiden Teilen aus.
      • Schiebe eine Nadel komplett hindurch.
      • Ziehe, bis die Länge des Fadens auf beiden Seiten gleich ist.
      Frag FixBot
    6. Ledernaht ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Du solltest nun eine Nadel auf der rechten Seite des Leders und eine auf der linken haben.
      • Führe die rechte Nadel durch das zweite Loch.
      • Führe die linke Nadel durch dasselbe Loch.
      • Ziehe an beiden Seiten, um die Naht festzuziehen.
      • Nach dem Festziehen hast du wieder jeweils eine Nadel auf der rechten und der linken Seite.
      Frag FixBot
    7. Ledernaht ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Achte bei jedem Durchgangsloch darauf, dass beide Nadeln auf die andere Seite geführt werden und der Faden festgezogen wird, um den Stich zu straffen.
      • Führe dieses Muster bis zum Ende fort.
      Frag FixBot
    8. Ledernaht ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um den Stich zu beenden, führen wir die Nadel in das vorletzte Loch ein.
      • Sie sollte nicht durch beide Teile, sondern nur durch ein Teil hindurchgehen.
      • Wiederhole dies auf beiden Seiten.
      Frag FixBot
    9. Ledernaht ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Mache den Abschlussknoten, indem du die Fäden überkreuzt und die Nadel durch die entstandene Schlaufe ziehst.
      • Zieh fest und wiederhole den Vorgang ein zweites Mal.
      Frag FixBot
    10. Ledernaht ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Ledernaht ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schneide den überstehenden Faden mit der Schere ab.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 3,092
