Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Akkus von Saugrobotern halten je nach Nutzung im Allgemeinen 2 bis 3 Jahre. Mit der Zeit wirst du vielleicht feststellen, dass der Akku die Ladung nicht mehr so lange hält, häufiger aufgeladen werden muss oder die Reinigungsleistung nachlässt. Nutze diese Anleitung, um den Akku auszutauschen und die Leistung deines Saugroboters Lefant M210 wiederherzustellen.
Schalte den Saugroboter aus, bevor du mit dieser Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Schalte den Lefant M210 aus und trenne ihn von der Ladestation.
Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Suche die Seitenbürsten auf der linken und rechten Seite der Unterseite.
Setze das iFixit Öffnungswerkzeug (oder ein ähnliches Hebelwerkzeug) unter den kreisförmigen Rand der Bürsteneinheit.
Übe vorsichtigen Druck auf das gegenüberliegende Ende des Werkzeugs aus, um die Bürstenkomponente aus ihrem Gehäuse zu hebeln.
Entferne die Bürsteneinheit vollständig und lege sie beiseite.
Positioniere die neue Bürsteneinheit über dem quadratischen Montagestift.
Richte die quadratische Aussparung an der Unterseite der Bürste am entsprechenden quadratischen Stift im Gehäuse des Staubsaugers aus.
Drücke fest auf die Bürsteneinheit, bis du hörst oder spürst, wie sie einrastet.
Ziehe vorsichtig an der Bürste, um sicherzugehen, dass sie fest sitzt.
Entferne vier Schrauben in der Nähe jedes Rads mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Kunststoffabdeckung neben jedem Rad.
Greife das Rad an beiden Seiten und ziehe es nach oben.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe den Staubsauger so, dass das Lefant-Logo zu dir zeigt.
Hebe die weiße Abdeckung des Staubsaugers vorsichtig an und öffne sie wie einen Laptop von vorne nach hinten.
Lehne die geöffnete Abdeckung gegen etwas Stabiles, zum Beispiel eine Wand.
Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard am Gerät befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 1.
Drücke die beiden Halteklammern vom Akku weg und ziehe gleichzeitig den Akku an den daran befestigten Zuglaschen nach oben, um ihn zu lösen.
Halteklammern
Akkuzuglaschen
Wenn der Akku aus seinem Gehäuse gelöst ist, hebe ihn mithilfe der Zuglaschen vollständig heraus.
Suche das Batterieverbindungskabel und ziehe die Verbindung vorsichtig auseinander.
Greife den Stecker des Motherboards und ziehe die Verbindung auseinander.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
Great guide! Any knowledge on how or why mine beeps twice even when it is on the ground?
Thank you for the helpful guide, however, after replacing my battery, it definitely has a much shorter lifespan, and it is unable to find the charger before it dies.
I thought it was because I needed a new battery. My stops about 1min after start. When I put it back to the charger it indicates battery charged by showing the blue light. Still after 1 min of operation it dies. That's the reason why i want to replace the battery. Is that what yours is doing too even after replacing the battery?
Thanks for the guide.
As for those that stumble upon this, mind that ******if you only want to access the battery, steps 10 to 16 are the only on you need.
Bought new batt, installed it and same problem. Red light, not charging. I guess it’s dead for good.
