Zum Hauptinhalt wechseln
Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement
Was du brauchst
  1. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement, Top Cover Parts: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement, Top Cover Parts: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be careful not to crack the cover.
    • Use the metal spudger to gently pry open the corners of the top cover.
  2. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Be careful not to crack the top cover.
    • Use the metal spudger to gently pry up the center of the top cover.
  3. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the top cover off.
  4. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift up the circular illumination stand and remove it from the toy pad.
  5. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up the white L-shaped pieces and remove them from the toy pad.
Abschluss
Alyssa Lach
509 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 532
