Zum Hauptinhalt wechseln
Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen
    1. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Oberes, unteres und vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Oberes, unteres und vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Oberes, unteres und vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben unten am Gehäuse und die einzelne Schraube auf der Rückseite nahe beim Sucher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben auf der linken und rechten Seite des Gehäuses heraus.
      Frag FixBot
    3. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die Unterseite des Gehäuses. Beachte das rot markierte schwarze Kunststoffteil, es ist nicht sicher, wohin es kommt.
      • Entferne dann behutsam das Gehäuseoberteil.
      • Entferne zum Schluss das vordere Gehäuseteil. Das braune und orangene Paar sind am Kondensator für den Blitz angeschlossen, entlade ihn zuerst.
      Frag FixBot
    4. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Objektivdeckel entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben am Objektivdeckel. Entferne dann den Objektivdeckel.
      Frag FixBot
    5. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Führungsring für den Focus entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Führungsring für den Focus entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Führungsring für den Focus entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Markiere den Ring für den Wiederzusammenbau. (Dieser Schritt ist nicht nötig, wenn der Objektivtubus und andere Teile nicht bewegt werden müssen).
      • Decke den rechteckigen Bereich mit einem Finger ab, damit die Feder nicht davonfliegen kann. Entferne dann die Feder.
      • Entferne das Zahnrad für die Fokuseinstellung.
      Frag FixBot
    6. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Filmführung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Filmführung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Filmführung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne vier Schrauben, entferne die Filmführung.
      • Entferne zwei Schrauben, entferne den Schutz der flexiblen Leiterplatte und gegen Lichteinfall.
      Frag FixBot
    7. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Objektivmodul herausholen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Objektivmodul herausholen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Objektivmodul befestigt ist. Du kannst das Modul jetzt oder später entfernen.
      • Entlöte die Anschlüsse der flexiblen Leiterplatte.
      Frag FixBot
    8. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe die beiden unter der flexiblen Leiterplatte versteckten Schrauben heraus und entnimm die flexible Leiterplatte.
      • Versuche nicht die Leiterplatte so wie in Bild 2 gezeigt zu entfernen.
      • Anschließend kannst du das Objektivmodul herausnehmen.
      Frag FixBot
    9. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Verschluss und Blende herausnehmen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Verschluss und Blende herausnehmen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Verschluss und Blende herausnehmen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier Befestigungsschrauben der hinteren Objektivführung heraus. Entferne vorsichtig die Führung. Achte darauf, dass, dass sich die Feder nicht löst, mit denen die zwei (oder drei) Teile zusammen gehalten werden. Halte die Teile zusammen.
      • Finde die beiden Ansetzstellen an den hinteren Objektivringen. Um sie zu lösen, benötigst du ein spezielles Werkzeug (井 -Form). Eventuell geht es auch mit einer Pinzette oder kleine Schraubendreher.
      • Entferne den Objektivtubus. Achte darauf, dass die anderen beiden in ihren ursprünglichen Positionen verbleiben. Wenn sie verschoben sind, können sie nicht leicht korrigiert werden.
      Frag FixBot
    10. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe drei Schrauben heraus und entnimm die hintere Baugruppe.
      • Hole den Verschluss und das Blendenmodul heraus.
      Frag FixBot
    11. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Austausch der flexiblen Leiterplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entlöte die alte bisherige flexible Leiterplatte. Achte dabei besonders auf die mit Kreisen markierten Chips, sie müssen ihre bisherige Ausrichtung behalten. Entlöte ganz vorsichtig diese Chips und bringe sie an der neuen flexiblen Leiterplatte an.
      Frag FixBot
    12. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe eine Schraube an der flexiblen Leiterplatte heraus. Entlöte vier Lötstellen.
      • Drehe drei Schrauben heraus.
      • Drehe eine Schraube an der flexiblen Leiterplatte heraus. Entlöte vier Lötstellen des Optokopplers. Achte auf den Ring und die durch Pfeile markierten Stellen. Er kann leicht herunterfallen. Warte bis zum letzten Schritt, bis die flexible Leiterplatte draußen ist und baue die neue gleich ein.
      • Auf der alten flexiblen Leiterplatte kleben Kunststoffpads, übertrage sie auf die neue.
      Frag FixBot
    13. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Mehr zum Verschluss und zur Blende: Schritt 13, Bild 1 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Mehr zum Verschluss und zur Blende: Schritt 13, Bild 2 von 3 Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen, Mehr zum Verschluss und zur Blende: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Diese Bilder zeigen weitere Details zur Montage von Verschluss und Blende.
      Frag FixBot
    14. Leica Minilux Fehler E02, flexible Leiterplatte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schraube zuerst die Baugruppe und das Verschlussmodul zusammen.
      • Richte die Mitte der flexiblen Leiterplatte für den Verschluss mit der Kerbe vorne am Objektivtubus aus. Drücke das Objektivmodul vorsichtig an seinen Platz. Eventuell hörst du es klicken, wenn das hintere Modul einrastet. Drehe das hintere Modul leicht, damit es gesichert ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Anleitung wurde mit Hilfe von Googles Gemini erstellt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
hello !!! i have a question. i dont haave a flex cable problem but a lens cover problem. i onlyy needed to be in step 4 and here i have a question. there is too much friction with this cover between the black plastic piece and the camera cover: do you know, apartt from adjusting the metal piece, if this piece needs any product so it slides easier ?
Alvaro Granero Moreno - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 346
Insgesamt: 2,992
