Zum Hauptinhalt wechseln
Leica Z2X Tripod Socket Replacement
Was du brauchst
  1. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Open the Back Door: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Plate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zachary
46 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,473
