Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Leiterstich, auch Matratzenstich genannt, ist eine Nähtechnik, mit der du einen Riss schließen kannst, ohne dass die Naht sichtbar bleibt.
Der Trick besteht darin, die Stiche so klein und gleichmäßig wie möglich zu setzen. Diese Technik eignet sich für die Reparatur fast jeder Art von Riss.
Was du brauchst
Fädle deine Nadel ein und mache einen Knoten in das Ende.
Führe die Nadel von der Rückseite des Materials aus ein, kurz bevor der Riss beginnt.
Ziehe das Garn straff.
Mache auf einer Seite des Risses einen kleinen Stich, indem du mit der Nadel in den Stoff ein- und wieder ausstichst.
Ziehe den Faden fest.
Mache einen kleinen Stich, indem du auf der anderen Seite des Risses – direkt gegenüber dem eben gemachten Stich – durch das Material gehst.
Ziehe den Faden straff. Dadurch sollte sich das Material zusammenziehen.
Fahre mit dem Nähen fort, wechsle dabei wie in Schritt 2 und 3 dieser Anleitung beschrieben von einer Seite zur anderen und ziehe den Faden nach jedem Stich straff.
Nähe, bis du das Ende des Risses erreicht hast.
Führe die Nadel beim letzten Stich durch beide Stofflagen und mache einen möglichst kleinen Stich.
Ziehe den Faden langsam fest. Während du ziehst, bildet sich eine Schlaufe. Führe die Nadel durch diese Schlaufe und ziehe den Faden straff.
Wiederhole diesen Schritt: Mache einen winzigen Stich, führe die Nadel durch die Schlaufe und ziehe sie straff.
Achte darauf, dass die Stiche fest sitzen, und schneide überstehende Fäden ab.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
