Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement, Webcam: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side of around the screen up.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully pry up and underneath both the (left & right) hinges of the screen cover.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool on the inside of the screen plate and again on the sides to gently remove it.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently unplug the wire connecting the webcam to the laptop.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, gently lift the webcam panel from the screen. Then remove it.
Abschluss
Milton Perez
630 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 Mitglied
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 330
