Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new battery.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 941
