Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo A8-50 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo A8-50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover by prying it open with the metal spudger tool.
  2. Lenovo A8-50 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws with a PH000 head screwdriver.
    • Keep all your screws in one place.
  3. Lenovo A8-50 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the metal piece.
    • Keep this piece safe, as you will need it to reassemble the device again.
  4. Lenovo A8-50 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by lifting it up using a plastic spudger.
  5. Lenovo A8-50 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the cable from the connection.
    • Be careful not to tear or bend the cable.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jay Shah
503 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,686
