Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Edge 15 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
10.335
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du den Akku deines Lenovo Edge 15 Laptops austauschst. Zuerst musst du die Rückabdeckung entfernen. Vorsicht: Wenn der Akku undicht ist, berühre ihn nicht mit den Händen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Edge 15 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die elf M2 x 6,0 mm Rückabdeckung-Schrauben.
      • Drehe die Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Falls der Akku ausläuft, nicht mit bloßen Händen berühren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung vorsichtig vom Gehäuse des Laptops ab und achte dabei darauf, dass keine Komponenten, wie zum Beispiel die USB-Anschlüsse, beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Suche den Akkustecker und die drei M2 x 4,0 mm Schrauben, die den Akku halten.
      • Ziehe den Akkustecker vorsichtig ab und wackle bei Bedarf leicht von einer Seite zur anderen.
      • Drehe die 3 Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe alle vier Ecken des Akkus vorsichtig an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cody Griffith
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - Antwort Teilen
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - Antwort Teilen
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
ToplayVid :v - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 10,335
