Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
This guide will show how to remove and install ram card in your Edge 15. This can be used to replace a broken card or to add more ram to increase the ram in your computer.
  1. Lenovo Edge 15 Ram Card Replacement, Ram Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the laptop upside-down, remove all 11 M2 x 6.0mm screws from the cover plate using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Ram Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Ram Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Ram Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Release clips on both sides of ram unit.
  4. Lenovo Edge 15 Ram Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Ram Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With ram unit now erect use hands to remove unit from its slot.
    • Place new ram unit into the slot and lightly press down to snap it back into place.
Abschluss
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
ryan sanders
323 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,605
