Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
7.215
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch einer beliebigen Tastaturtaste beim Lenovo Edge 15. Die Taste muss möglicherweise ersetzt werden, wenn Lebensmittel oder Flüssigkeiten unter die Taste gelangt sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen, Tastaturtaste: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen, Tastaturtaste: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen, Tastaturtaste: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebele die Taste mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Beachte die Metallhaken. Die Position der Metallhaken bestimmt, wo die Kunststofftasten sitzen.
      • Hebele den Kunststoff-Tastaturstecker ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne die Kunststofftasten voneinander.
      • Der glatte Teil beider Kunststofftasten zeigt immer von der Tastatur weg.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Suche die Metallhaken, an denen die Kunststofftasten gehalten werden.
      • Setze die Tasten in den Metallhaken ein.
      • Du musst möglicherweise ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einen dünnen Gegenstand verwenden, um die Tasten in den Metallhaken zu dehnen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 15 Tastaturtaste ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke die Kunststofftasten gleichmäßig in die Metallhaken.
      • Setze die Taste gleichmäßig auf die Kunststofftasten auf.
      • Wende beim Herunterdrücken der Tasten nur minimal Kraft an.
      • Stelle sicher, dass die Oberfläche frei von Essensresten, Flüssigkeiten, Staub usw. ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Fertig.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cody Griffith
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Images are blurry, which makes this guide much harder to follow. Other images have too much light, making it impossible to see the grooves on the pieces. Additionally, the image of the smaller piece being inserted into the larger piece is incorrect. The smaller piece should be rotated 180 degrees. It should tuck in with the larger piece, creating a larger piece that is essentially flat. The instructions of “The smooth part of both plastic keys always faces away from the keyboard.“ is also misleading. The larger piece has some large grooves that the smaller piece gets tucked into. These grooves (which are obscured after the smaller piece is inserted) should face away from the keyboard. So really, the rough part of the larger piece faces away from the keyboard, not the smooth part. Put another way, the smaller piece can rotate inside the larger piece. The rods on the smaller piece (which the key attaches to) should rotate away from the keyboard. I’m not proud that I spent over an hour figuring this out.
Your Spam Filter Sucks - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 7,215
