Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Abschluss
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Antwort
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,973
