Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the nine 2mm Phillips screws from the cooling assembly.
    • Using the tweezers, remove the fan power cable from the motherboard.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the fan assembly out of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nathan Behan
411 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 939
