Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • The RAM should "pop" out of its socket.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the RAM out at a 30 degree angle.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nathan Behan
411 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 951
