Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die CPU im Lenovo Essential G555-0873 auszutauschen. Dafür musst du die Rückseite abnehmen, den Lüfter entfernen und den Kühlkörper ausbauen. Das einzige Werkzeug, das du für diese Schritte benötigst, ist der unten aufgeführte Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die zwei 5,1 mm Schrauben heraus, die die untere Abdeckung sichern.
Trenne den Lüfter vom Motherboard, indem du den im Bild gezeigten Stecker herausziehst.
Hebe den Lüfter vorsichtig gerade nach oben, bis er aus dem Gehäuse herausgenommen ist.
Drehe die vier 7,3 mm Schrauben heraus, die auf dem Bild zu sehen sind.
Verwende einen Schlitz-Schraubendreher am abgebildeten Scharnier und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Entriegelungsposition
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
