Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
624
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Mit dieser Anleitung kannst du den Kühlkörper zum Reinigen oder Austauschen entfernen oder um Zugriff auf die CPU zu erhalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 5,1 mm Schrauben heraus, die die untere Abdeckung sichern.
      • Beachte, dass die Schrauben nicht vollständig aus den Anschlüssen herauskommen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite an der Kerbe an, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne den Lüfter vom Motherboard, indem du den im Bild gezeigten Stecker herausziehst.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 4,6-mm-Schrauben heraus, die auf dem Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter vorsichtig gerade nach oben, bis er aus dem Gehäuse herausgenommen ist.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 7,3 mm Schrauben heraus, die auf dem Bild zu sehen sind.
      • Beachte, dass an den Schrauben Federn befestigt sind. Entferne die Federn nicht.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Essential G555-0873 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kühlkörper-Einheit aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
great, thank you
ردیاب خودرو جیپیران - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 624
