Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Essential G555-0873 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
398
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um den Lüfter in deinem Lenovo Essential G555-0873 auszutauschen. Zudem erhältst du auf diesem Weg Zugriff auf den Kühlkörper. Ein Lüfteraustausch hilft, wenn dein Gerät wird zu heiß.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Essential G555-0873 Lüfter austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 5,1 mm Schrauben heraus, die die untere Abdeckung sichern.
      • Beachte, dass die Schrauben nicht vollständig aus den Anschlüssen herauskommen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Essential G555-0873 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite an der Kerbe an, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Essential G555-0873 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne den Lüfter vom Motherboard, indem du den im Bild gezeigten Stecker herausziehst.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Essential G555-0873 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 4,6-mm-Schrauben heraus, die auf dem Bild zu sehen sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Essential G555-0873 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter vorsichtig gerade nach oben, bis er aus dem Gehäuse herausgenommen ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 398
