Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 5.1 mm screws that secure the bottom cover.
    • Note that the screws will not come all the way out of the sockets.
  2. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift from the notch until the back panel comes up.
  3. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push apart hinges shown in picture until RAM pushes itself up to approximately a 30 degree angle.
  4. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the RAM stick out of its socket.
  5. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Push apart hinges of lower RAM stick until it pops up to a similar angle.
  6. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull out second RAM stick in the same way as the first.
  7. Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Essential G555-0873 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Push RAM sticks in diagonally, then push down and snap it in with hinges.
    • Make sure that the RAM stick is aligned with the notch on the port when inserting it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 242
