Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
687
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die RAM-Sticks im Lenovo Essential G555-0873 auszutauschen. Die RAM-Sticks sind eingeklickt und erfordern kein Werkzeug für den Austausch.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 5,1 mm Schrauben heraus, die die untere Abdeckung sichern.
      • Beachte, dass die Schrauben nicht vollständig aus den Anschlüssen herauskommen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite an der Kerbe an, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die im Bild gezeigten Scharniere auseinander, bis sich der Arbeitsspeicher (RAM) von selbst in einem Winkel von etwa 30 Grad aufstellt.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den RAM-Stick aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke die Halteklammern des unteren RAM-Sticks auseinander, bis er in einem ähnlichen Winkel nach oben springt.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den zweiten RAM-Stick auf die gleiche Weise wie den ersten heraus.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Essential G555-0873 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze die RAM-Sticks diagonal ein, drücke sie dann nach unten und lasse sie in den Halterungen einrasten.
      • Achte beim Einsetzen darauf, dass der RAM-Stick mit der Kerbe am Steckplatz ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 687
