Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
1.253
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Arbeitsspeicher (RAM) des Computers ist dafür verantwortlich, alle Programme auszuführen, während der Computer eingeschaltet ist. Wenn sich das Gerät während des Betriebs aufhängt, kann dies daran liegen, dass der Arbeitsspeicher zu klein oder zu langsam ist. Um dies zu beheben, ist ein Upgrade des Arbeitsspeichers oft eine schnelle und einfache Lösung, um die Leistung deines Laptops zu beschleunigen. Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Schritte, um den aktuell im Computer verbauten Arbeitsspeicher zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Zieh das Ladekabel ab.
      • Wenn du das Kabel nicht abziehst, kann es zu einem Elektroschock kommen.
      • Drehe den Computer um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Schalter, die den Akku verriegeln.
      • Drücke den rechten Schalter nach außen, um den Akku zu entriegeln.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke den linken Schalter nach außen und halte ihn fest, um den Akku zu entriegeln.
      • Zieh den Akku vom Computer weg.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die fünf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Abdeckung halten.
      • Die Schrauben lassen sich nicht vollständig aus der Rückabdeckung entfernen. Sie bleiben an der Abdeckung selbst befestigt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, setze das Öffnungswerkzeug in die Nut auf der rechten Seite ein.
      • Beginne das Bauteil anzuheben; die Platte sollte sich vom Gehäuse des Laptops lösen.
      • Halte das Teil beim Anheben mit einer Hand fest und ziehe es nach oben und nach rechts, um die Rückplatte vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Halte mit den Fingern die zwei Klammern offen, die den oberen RAM-Riegel fixieren.
      • Die zwei RAM-Riegel liegen übereinander. Es ist wichtig, zuerst den oberen zu entnehmen, um leicht an den unteren zu gelangen.
      • Schiebe den oberen RAM-Stick aus seinem Anschluss, während du die Klammern vom RAM weg hältst.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Essential G570 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nachdem der obere RAM-Stick entfernt wurde, wiederhole den gleichen Vorgang für den unteren. Drücke dazu zuerst die beiden Clips vom RAM weg.
      • Halte die Clips nach außen gedrückt und ziehe den RAM aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,253
