Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so that the bottom side is facing up.
  2. Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the five 5mm Phillips #0 screws that hold the cover in place.
    • The screws do not come out fully from the back plate. They stay attached to the plate itself.
  3. Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Essential G570 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • With the screws removed, insert the plastic opening tool into the groove located on the right side.
    • Begin to pry up, and the plate should lift up from the body of the laptop.
    • While lifting up, take the piece in one hand and pull up and to the right to fully remove the back plate.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,533
